Problem z włączeniem biegu pierwszego (O2 Tour)
  • gregory79
    • 14
    [/quote]
    Super . tylko troche mnie martwi spalanie 13,5 lpg[/quote]
    To ile powinno palić???
    Jeździłem samochodami z gazem i każdy palił z 20% więcej LPG niż PB.
    Nawet przy sekwencjach.
  • Tatra
    • 248
    Od pewnego czasu zauważyłem pewną przypadłość, a mianowicie:
    ...ruszając np. spod świateł czasem mam trudność z włączeniem pierwszego biegu (bieg jakby nie chciał się załączyć - czuć delikatny opór - na siłę udałoby się go wbić - nie robię tego :wink: ).
    Wystarczy włączyć bieg jałowy, ponownie wcisnąć sprzęgło (bez włączania biegu), zwolnić pedał :wink: sprzęgła, wcisnąc ponownie i włączyć bieg. Wtedy jest już OK. Przypomina mi to zmianę biegów w STARZE 200 (zmiana biegów na 2 razy)- kto jeździł ten wie o czym mowa.
    Zastanawiam się czy to jakaś usterka skrzynki biegów/synchronizatora - może potrzebna jest jakaś regulacja czy może poprostu czasem tak musi być, a może ja jestem przewrażliwiony ops: ?
    Ta przypadłosć ma charakter "chimeryczny".
    Auto ma przejechane 2000 km (dwa tysiące) :roll:
    Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją w swoim aucie?
    " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
    Pzdr. - 1.6 MPI
    • Biszczu
      • 5567
      Tatra, może dlatego, że nowe auto :wink:
      • Tatra
        • 248
        Zamieszczone przez Biszczu
        Biszczu - podoba mi się ta odpowiedź :wink:
        Pzdr. - 1.6 MPI
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez Tatra
          A tak było od samego początku :?:
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • Tatra
            • 248
            Zamieszczone przez tomus7
            Powiem tak:
            Na poczatku jeździłem nieco spięty :wink: więc pewnych rzeczy dokładnie nie pamiętam, ale na 90 % tego "zjawiska" nie było. Zauwżyłem (odczułem) to jakieś 2 może 3 tygodnie temu :roll:
            Myślałem, że to może zależy od kierowcy (sposobu jazdy), ale żona również dostrzegła ten mankament związany z włączaniem "jedynki".
            Pzdr. - 1.6 MPI
            • chimek11
              • 482
              mamy zime, niskie temp, u mnie też na poczatku cieżej biebi wchodzą, jak olej w skrzyni troche sie zagrzeje jest lepiej.
              • Biszczu
                • 5567
                Tatra, ogólnie na razie bym się tym nie przejmował. Zobaczysz jak jest na wiosnę czy będzie tak samo. Może dywanik Ci haczy i nie dociskasz sprzęgła do końca dlatego masz takie złudzenie, że coś jest nie tak
                • Tatra
                  • 248
                  Zamieszczone przez chimek11
                  Może faktycznie połączenie w/w okoliczności (nowe auto plus "minusowe" temp.) dają taki efekt. Jeśli nie będzie się pogarszać zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja w cieplejchych miesiącach (kwiecień/maj) i może wtedy trzeba będzie coś działać.
                  Pzdr. - 1.6 MPI
                  • Ceed1
                    • 461
                    Tatra. U mnie w 1,4 CAXA jest 6 biegów ale od początku miałem podobnie jak Ty. Przez 16kkm nic się nie polepszyło. Podjechałem do ASO i przy okazji usuwania skrzypienia w zawieszeniu zrobili mi to. Podobno ściąga się wodziki czy jakieś linki od biegów a następnie przy pomocy jakiegoś urządzenia ustawia to. ASO stwierdziło, że u mnie było przestawione. Teraz biegi chodzą mi dużo lepiej aczkolwiek nie idealnie. Mrozy do -10 -15 nie mają u mnie wływu na działanie skrzyni. Chodzi tak samo. W moich starszych innych samochodach tam było to bardzo wyczuwalne. Podjedź do ASO niech Ci to wyregulują.
                    • mrqtm
                      • 253
                      Ja w O1 też na początku tak miałem z tą jedynką.Potem już było dobrze. Mam na to rade ruszaj z 2 biegu haha ( oczywiście żartuję ale jak coś jedz może na regulację do serwisu może linkę trzeba naciągnąć)
                      Była Octavia Tour +
                      jest O2 Tour , Bosso Burdello
                      • patrykL
                        • 588
                        jezdzilem kilkoma autami z grupy vag i powiem tak: generalnie sa to jedne z lepszych i dosc precyzyjnych skrzyn, jednak zawsze, tzn. w kazdym aucie, ktorys z biegow nie wchodzil idealnie, w jednym byla to ''1'' w innym ''5'', chyba taki urok tych skrzyn, ale podjedz na regulacje, moze bedzie lepiej
                        • TomekRs
                          • 1670
                          Nie tyle co urok tych skrzyn, bo w 1.6 fsi wszystko chodzilo ladnie, natomiast w 2.0 TDI teraz 1 rowniez mi tak fiksuje. W aso tak samo powiedziano mi, ze trzeba rozebrac skrzynie i ponaciagac cos ale ja po prostu wciskajac sprzeglo przesowam drazek do samego kona w lewo i wrzucam 1.
                          2tys km to auto na gwarancji? Oddaj niech zrobia.
                          • patrykL
                            • 588
                            Oddaj niech zrobia
                            /spieprza (jeszcze bardziej)
                            • michal10381
                              • 69
                              u mnie dla odmiany czasami wsteczny nie trybi i musze skrzynie przemaglować.Nie zdarza to sie zbyt często ale jednak.Myślałem do oddaniu do ASO ale obawiam się iż jak zaczną grzebać to sie dopiero zacznie.
                              LEPSZE WROGIEM DOBREGO
                              • mar979
                                • 187
                                Zamieszczone przez Ceed1
                                A co to było że skrzypiało Ci w zawieszeniu? Bo moja Octavka ma prawie pół roku i od
                                jakichś 2 miesięcy zauważyłem że tylko wtedy gdy przejeżdżam przez mniej łagodny próg zwalniający
                                to słyszę takie skrzypienie w tylnym zawieszeniu przy mocniejszym unoszeniu i opadaniu
                                auta. Ciekawe czy u Ciebie było to samo...
                                A do założyciela wątku mogę odpowiedzieć że już sam o to pytałem tutaj na forum i to chyba
                                po 2 miesiącach odebrania mojego Toura 1,6 BSE z salonu co to jest że czasami jedynka mi
                                nie wchodzi do końca. U mnie akurat najlepiej jest jak się wrzuci dwójkę i wtedy jedynkę i
                                wtedy ona wchodzi gładko. Ta sytuacja jest bardzo rzadko, ale jest to wkurzające, szczególnie
                                na światłach.
                                Wszyscy ludzie mi odpisywali że TEN TYP TAK MA, i przy tej skrzyni biegów i tym silniku to normalka tak więc spokojna głowa
                                Moja Octa:
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54561
                                  Tatra, ja tak jeżdżę od 147.000 km. Takie skrzynie. Nic się nie martw. Nieraz tak jest, nieraz nie.
                                  • Tatra
                                    • 248
                                    Znaczy, że nie ja pierwszy i pewnie nie ostatni. Dzięki Wam za garść wiadomości.
                                    Pzdr. - 1.6 MPI
